[Fiat G.punto 06/2006 1.3cc 199.a2000 55Kw Diesel] Non parte mot avviamento non va
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da liri,
Buonasera a tutti,  lo so che ci sono stati altri discussioni su questo problema ma non riesco a vinere a capo.
L'auto non va in moto, mot avviamento non si aziona,  non riesco a comunicare  con ecu mot
Con le altrelative ecu abs servosterzo body compiuter comunico.
Errori che trovo  sono  U1701 lo trovo in tutte  le cen tralina elencate.  Su abs trovo anche c1212.
Ho cambiato portafusibili,  la centralina mot (li avevo in magazzino ) ho controllato  la linea can bus tramite la presa obd mi da 61 ohm. Le masse controllate,  ho visto che non si alimenta ecu mot.
  • Risposte 8
  • liri
  • delfino
  • francesco ardito
  • nik
    cartechno
    cartechno
