[BMW 740 D 02/2010 3998cc N57D30B 225Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
buongiorno colleghi
la car arriva con carro ..non parte ..il cliente dice che e rimasto senza gasolio e poi non e piu partita
errori cancellati in diagnosi sono
271F00  commutazione regolaz pressione rail sistema nella modalita' diagnosi
249300 cont pressione alimentaz comune tr bassa all avviamento
248900 plausibilita' pressione rail troppo bassa
ekp nessun errore pomap gira
se tento avviamento non aprte e non valida piu errori ..io penso a pompa lataèressione
bar in avviamento non salgono oltre i 20 bar
pero mi chiedevo se ci fosse un qulache tipo di spurgo particolare sull impianto gasolio
intanto smonto cestello per vedere se c'e limatura .
si accettano consigli i procedure per smontaggio pompa hp
  • Risposte 9
  • claude70
  • Autocap80
