[saab 9.3 12/2003 2200cc D223L 92Kw Diesel] dopo stacco autoradio non si avvia più e non gira motorino avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao colleghi  vorrei (se possibile ) info e/o schemi circa questa 9.3 piantata da un collega
spiego  un collega (o presunto tale ) dovendo cambiare autoradio  ha pensato bene di tagliare  alcuni cavi dal connettore autoradio provocando pure un corto e bruciando il fuse alimentazione autoradio
morale  il motorino non gira  non si entra in diagnosi  si entra solo su cim  dove  vi sono validati diversi errori di connessione
chiedevo possibile che sia sata interrotta linea CAN e quindi è questo il problema?    anche se non capisco il perche  non si entra in diagnosi ,qualcuno  avrebbe lo schema di  collegamento autoradio per ripristino e/o posizione fusibili  o schema linee can?  vedo che è presente la fibra ottica  che però la vedo spenta
  • Risposte 3
  • O.E,R
