Come capire cosa c'è nel serbatoio ?
Buongiorno a tutti.
Ho in officina una vettura ricoverata con carroatrezzi in quanto il motore funziona solo al minimo.
Alzato il cofano ho visto che un tubo di aspirazione è rotto, sembra da un ritorno di fiamma, e credo che il problema sia solo questo, ma ho anche notato che il serbatoio è quasi pieno. A questo punto ho un dubbio: nel sebatoio ci sarà gasolio mescolato a benzina ?
Ho prelevato un pò di carburante ma non è evidente se c'è benzina o meno, sembra gasolio molto limpido, unto si ma con un odore leggermente diverso dal gasolio che ho acquistato nel distributore del mio paese.
Dato che io non sono un sommelier che distingue tutti gli aspetti a naso, e dato che le mie cellule olfattive si rifiutano di fare altre prove ( un bel mal di testa è garantito ) , vi chiedo come fate in casi come questo ?
Tempo fà sò che Delphi vendeva uno strumento per testare il gasolio, ma credo sia un pò troppo costoso per il mio lavoro; qualcuno c'è l'ha o ha qualcosa di simile ?
  • Risposte 10
  • Mauri
  • il re dei irni
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
