[renault scenic 02/1998 1870cc F9Q_734/36 74Kw Diesel] non rende
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabien,
Salve, in questa macchina ho sostituito il filtro gasolio che era completamente sporco e da li inizia il promlema(penso).
Appena metto in moto e inserisco la marcia per andare, si accende la spia motore e non supera i 3000 giri.
Faccio diagnosi con kts e mi da 3311 regolazione inizio iniezione valore negativo, ho controllato il valore della resistenza della valvola regolazione inizio iniezione(quella sotto la pompa) ed è 16 ohm, ho controllato l'alimentazione ed è ok, ho visto la fase ma va bene(a parte che prima la macchina andava bene) qualcuno mi puo' dare consigli?
Con delphi in diagnosi mi da come errore df043
  • Risposte 24
  • fabien
  • il re dei irni
  • autosprint
  • piancastelli
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
