[citroen c4 picasso 12/2007 1560cc 9hz 80Kw Diesel] anomalia esp e freno a mano elettrico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite lucabertucci14,
Salve a tutti ho un problema con una c4 picasso, sul display segnala anomalia freno a mano con le spie esp e inserimento freno, inoltre spia motore e il freno non si inserisce da solo dopo spegnimento del veicolo.
In diagnosi centralina abs/esp mi da difetto U1208 mancata comunicazione con centralina motore mentre in diagnosi centralina motore mi da difetto P0405 riferimento posizione valvola egr, ho controllato i fusibili e sono ok, mi viene da pensare scatola fusibili bsm vano motore, a qualcuno è successo un caso simile?
  • Risposte 10
  • nik
  • giana
  • cumero.lorenzo
  • OfficinaGalfo
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
