[Fiat scudo 10/2006 2.0cc RHX 69Kw Diesel] a volte non parte
a volte non parte neanche ammazzato
in diagnosi (quando non parte) da tutti i valori scemi , tipo temperatura -30 , alimentazione 7 Volt, ecc...
quando gli gira parte in modo corretto e tutti i valori dei parametri sono in regola con zero errori
ci è venuto il dubbio della centralina motore , ma poi scavando scavando abbiamo capito che il problema sta sul sistema del'immobilizzatore
abbiamo fatto una simulazione di guasto dell'immo evitando di far leggere la chiave e abbiamo capito il motivo perché la centralina da quei valori scemi
se la chiave viene letta in modo corretto la macchina va da Dio
il sistema immo è composto dall'antenna e da una centralina che è ubicata sotto il cassetto lato passeggero
solo che non si riesce a capire quale sei 2 componenti è difettoso
ho pensato anche alle chiavi difettose , ma tutte 2 difettose ??
converrebbe scodificare la centralina motore ed eliminare tutte ste rogne ??
  • Risposte 9
  • Rezza Sergio
  • Costantino
    keith
    keith
    38,2k
    444,3k
