[FORD FUCUS 03/1999 1600cc FYDA 74Kw Benzina] MOTORE VIBRA AL MINIMO
Colleghi ho vettura indicata che vibra al minimo e la situazione peggiora con l'inserimento del compressore del clima. A freddo il minimo è accelerato e poi man mano che la vettura si scalda il problema peggiora. Non ci sono errori in memoria e valori di temperatura e sonda lamda sembrano corretti. Salendo un pelo di giri il problema sparisce. Grazie per la collaborazione.
  • Risposte 11
  • ALEX74
  • VinnyG
  • autorimessatuscolano
  • giorgio coppo
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
