[Ford Focus 2 07/2007 1560cc G8DB 80Kw Diesel] Non rende, P242F non si cancella e non permette rigenerazioni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Moket,
Ciao ragazzi, questo è il mio primo topic...
La macchina in questione ha 170.000Km ed è arrivata in officina con i seguenti errori:
errore P0704 (circuito entrata interruttore frizxione)
Errore P2458 (durata rigenerazione FAP)
errore P242F (Limitazione FAT: Accumulo di ceneri)
Appena è entrata questa macchina ho visto che il serbatoio della cerina era praticamente vuoto: Ho dovuto staccare i tubi per capirlo in quanto non ho errori relativamente al serbatoio vuoto.
Riprestinata la cerina e azzerato con tester (Tecnomotor - Socio300)
Cancellati errori ma il P242F rimane anke senza accendere la macchina
Ho provato la cancellazione sia dalla diagnosi controllo motore sia dalla diagnosi rigenerazione FAP ma nulla
Differenziale di pressione a motore spento 0
temperatura FAP al momento della rigenerazione forzata a 120 Gradi
Ho provato a fare rigenerazione forzata ma il tester si blocca alla partenza della procedura nonostante la temperatura di esercizio del motore sia a 85 gradi.
Io personalmente penso che sia il FAP ostruito ma visto che non mi sembra molto felice nello smontarlo chiedo a voi se magari non sia cosa diversa.
Ovvuiamente ringrazio tutti per il supporto e mi scuso se questo post possa essere nel posto sbagliato
  • Risposte 41
  • Moket
    11
  • VinnyG
  • nicola53
Le risposte a questa discussione sono 41 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
