[kia sorento 07/2004 2497cc d4cb 103Kw Diesel] vettura accelera da sola
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da biondomichele,
salve, mi è entrata in officina una kia sorento  che accelera sola,in diagnosi mi dice che c è un problema alla pista 1 e 2 del potenziometro controllo cablaggio potenziometre acceleratore ok,controllo cablaggio centralina motore ok,controllo continuità ok rimonto tutto dopo circa sei ore di lavoro l auto ok non accelera piu,il cliente se ne va,dopo circa una settimana si ripresenta con lo stesso problema ,ricontrollo le stesse cose ok,allora ad esclusione cambio il pedale acceleratore,il cliente si porta l auto ok ,dopo circa 10 giorni di nuovo lo stesso problema, ma adesso faccio piu domande al cliente e mi si dice che il problema sorge dopo che piove,e capitato a qualcuno di voi grazie
  • biondomichele
  • francesco ardito
  • enzo car
  • Rezza Sergio
    FabioJeep
    FabioJeep
