[Peugeot 3008 10/2012 1560cc 9H05 82Kw Diesel] accensione spie varie- non parte
Ciao, l'auto in questione gli si accendono le spie ABS AIRBAG BATTERIA FRENO A MANO si ferma e si blocca il freno inoltre va' in risparmio energia e non parte (non da' segno di vita).
in diagnosi trovo: SERVOSTERZO e ABS:U1308-U1108 assenza comunicazione con centralina motore
REGOLAZIONE BATTERIA, BSM e  BSI : 040A  indicatore livello olio
                                                              0528  pilotaggio eccitazione motorino avviamento
                                                              056B  ingresso 12v dopo contatto o messa in sicurezza
                                                              0015  assenza comunicazione con centralina motore
FRENO A MANO:  assenza comunicazione con centralina motore.
per ora ho controllato cavo di massa batteria/motore e cavi alimentazione BSM.
P.S. ora la vettura funziona regolarmente
  • Risposte 12
  • max72
  • maximec
  • meccanico
    PSAUTO di Parisella Sandro
