[Ford Focus 11/2010 1600cc tdci G8DD 81Kw Diesel] Errore P0299 pressione turbo insufficiente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tore.85,
Ho già fatto questo controllo tramite un'attuatore di un turbo guasto che avanzava ad un amico in officina,li ho confrontati e risultano essere identici.Ho accorciato un pò la corsa dell'asta del turbo montato sull'auto e ora la pressione sale di più,la macchina rende meglio(ma non è ancora ottimale) e la spia non si accende.Quel che non capisco è come mai quella turbina con l'asta in configurazione originale non soffia abbastanza,mi piacerebbe capire cosa sia successo!Ho ordinato comunque un turbo nuovo,appena lo monto vi dico.
Ho preso i valori misuratore e pressione collettore per postarveli;il misuratore va da 8.75 G/S al minimo fino a 100.41 a pieno carico,la pressione è in kPa e va dai 49 al minimo fino ai 249 in pieno carico!Valore cumulo cenere non me lo da la diagnosi...
Lo scarico è originale fap compreso,temperatura gas di scarico non l'ho presa(ho letto ora),appena ricollego te la posto!
  • Risposte 64
  • tore.85
    24
  • VinnyG
  • autosprint
  • nicola53
Le risposte a questa discussione sono 64 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
    • yogy
    • giuseppetopputo
    • cumero.lorenzo
    • Romagnoli Gabriele
    • Weilripa
    • maverik
    • PIAI MAURO
    • Maser
    • LucaS
    • Enrico Santacaterina
