[Ford Focus 11/2010 1600cc tdci G8DD 81Kw Diesel] Errore P0299 pressione turbo insufficiente
tore.85
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tore.85,
Buongiorno ragazzi,vi disturbo per chiedervi se vi è mai capitato l'errore P0299 su una Focus 1.6 hdi.Premetto che appena l'ho presa in mano mi dava l'errore non appena richiedevo potenza,ho cambiato subito il filtro gasolio ed è migliorata tanto,poi ho beccato un aspirazione d'aria tra misuratore e turbo che ho eliminato ed ora rispetto a prima lo fa proprio sporadicamente,di solito si verifica in un falsopiano con l'acceleratore col carico parziale.Help Me!!
  • Risposte 64
  • tore.85
    24
  • VinnyG
  • nicola53
Le risposte a questa discussione sono 64 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    marco.cona
    marco.cona
    438,5k
