[Ford Fiesta 11/2011 1.4cc KVJA 51Kw Diesel] climatizzatore non funziona con motore al minimo
corrado
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da corrado,
Salve...ho un problema con la vettura sopra descritta, con motore al minimo non raffredda, mentre accelerando a 2000 giri il clima manda aria fredda, l'elettroventola funziona regolarmente i radiatori sono pulitissimi, controllando le pressioni ho visto che l'alta pressione con motore 1000 giri circa è a 10 Bar e la bassa pressione invece è a 7 bar e man mano che aumento i giri motore si abbassa fino a 3/ 3,50 Bar mentre l'alta sale fino a 25 bar e così arriva l'aria fredda.
Ho rifatto la ricarica aumentando il tempo del vuoto (circa 45 min) ma non cambia niente.
Il sospetto è che ci sia un problema al compressore, o filtro disidratatore ma prima di avventurarmi in spese importanti avrei piacere se qualcuno avesse dei suggerimenti da darmi.
Ringrazio anticipatamente e un saluto a tutto il forum.
  • Risposte 9
  • corrado
  • francesco ardito
  • dodo82
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,5k
