[Mercedes ML W164 06/2006 2987cc 642940 165Kw Diesel] Chiusura difettosa portellone posteriore elettrico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stefano.,
Salve a tutti, ho in officina quest'auto che ha il seguente problema: il portellone ad azionamento elettrico non funziona in modo adeguato nel senso che all'azionamento la pompa parte, all'apertura tutto ok ma alla chiusura , arrivato a fine corsa, si sente il motore della pompa che continua a funzionare sotto sforzo e dopo alcuni secondi, a volte si blocca però si nota il portellone che scatta in posizione  semichiusa, a volte invece riparte ad aprirsi fino alla totale apertura. ho trovato una vite troncata nella leva dove  posizionati gli attacchi del pistone di apertura chiusura; estratta e sostituita la vite ma niente. Non ho possibilità di effettuare diagnosi  in quanto la mia autod. non supporta tale funziona (Brian bee) . ho il sospetto possa essere la serratura, ma prima di ordinarla vorrei sapere se c'e' la possibilità di provarla in qualche modo. Grazie  a chi mi vorrà dare delucidazioni in merito
  • Risposte 3
  • stefano.
