[fiat multipla 05/2005 1.9cc 186a8000 85Kw Diesel] problema ventole raffredamento fiat multipla
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianlu92,
salve a tutti ho un problema su questa multipla non funzionano le ventole del raffreddamento motore in diagnosi mi da due errori segnale ventola 1 e segnale ventola 2 ho provato la ventola e funziona sia la prima velocità che la seconda ho provato a sostituire i relè della ventola ma nulla però ho notato che sul relè della prima velocità non arriva la corrente del quadro. a qualcuno e capitato un difetto simile? grazie in anticipo
  • Risposte 5
  • gianlu92
  • gusto
  • Offpfeifer
    FabioJeep
    FabioJeep
