[Fiat Fiorino 06/2016 1.2cc 199B1000 70Kw Diesel] Problema con resistenza ventola motore
Ciao ragazzi,questa auto mi entra con surriscaldamento,fuori uscita di liquido raffreddamento,vedo radiatore che perde,lo sostituisco tutto ok,provo l'aria condizionata e non funziona(penso subito ai fusibili ma tutto ok)
Levo la resistenza e vedo che è sfiammata(pensando che gli era caduto il liquido dalla vaschetta),ok ne metto uno nuovo commerciale.Dopo 5 minuti che funziona vedo fumo e resistenza andata,alchè penso ventola raffreddamento con troppa resistenza,la metto nuova con resistenza incorporata,provo per 10 minuti tutto ok,dopodiche di nuovo ventola non funzionante,senza odore di cotto,ho controllato sia cablaggio,che la massa sul connettore ventola e sembra tutto ok!Mi sto perdendo qualcosa?cos'altro potrebbe esserci?domani verifico se magari altro pezzo di cablaggio potrebbe essere contaminato da residuo di liquido..però mi sembra strano.
Modificato da pav-04
  • Risposte 8
  • pav-04
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
