[AUDI A3 05/2009 1.9cc BLS 77Kw Diesel] Ventola motore non funziona
in questa macchina non funziona la ventola motore con il clima acceso (credo non funzioni anche con la temperatura motore )
se collego lo strumento di diagnosi e faccio le attivazioni in questo caso la ventola entra in funzione
chiaramente su centralina clima leggo i parametri di :
pressione gas clima  da 7 bar a salire fino a 25 bar (poi stacco il clima per non creare danni )
comando ventola 10 % a salire fino al 100 % ma la ventola non si muove
questa macchina ha 2 centraline , o meglio , ha una centralina di riserva clonata e mappata e una originale (almeno così dice il cliente )
fatto sta che con tutte e due le centraline ha lo stesso problema e magari con la clonazione avranno trasferito il problema da una all'altra
  • canemia
    diblasi
    diblasi
    446,7k
