[Ford Fiesta 06/1996 1242cc DHA 55Kw Benzina] Si soffoca accelerando da freddo
Ho questa auto che da fredda quando si accelera per riprendere o per partire  tende a soffocarsi, lasciandola scaldare un po' il difetto sparisce specialmente se si accelera dolcemente, ma si ripresenta quando si sale intorno ai 4700-5000 giri, per cercarli di superare bisogna premere l'acceleratore in modo graduale.
La pompa benzina è stata sostituita nel 2013, la pressione è 3 bar con motore fermo e a 2,5 bar con motore in moto al minimo, abbiamo provato a staccare il tubicino del regolatore di pressione e da freddo c'è un leggero miglioramento. In diagnosi abbiamo trovato questi errori :
P0443, P1131, P0171, P0230, non sappiamo però da quanto tempo siano memorizzati.
Abbiamo cambiato candele e bobina accensione ed azzerato errori, provando la macchina sembra vada meglio anche se notiamo che accelerando a fondo tende a soffocare e i giri non aumentano (come un taglio sui fuori giri) se si riprende gradatamente questo non succede, domani da freddo riproviamo la macchina, non ci sono errori in memoria, intanto se qualcuno ci vole dare qualche altro suggerimento.
Grazie
  • Risposte 27
  • VinnyG
  • enigma007
  • pascale62
  • tulema
    Trallone
    Trallone
    38,2k
    444,2k
