[fiat ducato 03/2010 2999cc F1CE0441A 100Kw Bifuel B/Metano] spia pressione olio motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bose,
Ciao a tutti
su questo furgone a motore molto caldo al minimo si accende la spia della pressione olio motore.
ho provato a sostituire il bulbo(originale)ma senza nessun esito.
ho attaccato il manometro e da motore tiepido la pressione era a 2.6 bar e mano-mano che si scaldava tendeva a scendere fino ad arrivare a 1.5 bar dopo che le ventole si erano accese 5/6 volte per cui olio piuttosto caldo e però la spia era spenta.faccio circa 2 km di strada e si accende la spia.
controllando dal tappo di carico olio si vedeva che il motore non presentava incrostazioni,anche perchè ha solo 52.000 e i tagliandi sono regolari.l'olio che ha dentro è un 5w40 con circa 10.000km.ho smontato la coppa ma sembra tutto regolare,non un granello di incrostazione,nessun gioco strano,tutto stretto.centraline pulite,nessun codice difetto.altra cosa strana è che nonostante la spia è accesa,il motore gira regolare senza nessun rumore anomalo.ora,prima di smolecolare il motore per sostituire la pompa,secondo voi ci sono altre prove,qualche consiglio.
Grazie e buona serata
  • Risposte 20
  • bose
    9
  • rikymoto
  • plays
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
