[Mercedes C220 cdi (203) 02/2002 2148cc 611962 105Kw Diesel] non parte, motorino avviamento gira, gasolio ok, no errori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da garage8,
Buongiorno  a tutti.
La mercedes è arrivata tranquillamente in officina per il tagliando, fatto senza problemi, messo la macchina in cortile ed ora di ritirarla, non parte piu' (il motorino d'avviamento gira).
Prove già fatte:
- nessun errore in centralina (ne in controllo motore ne in immobilizer)
- il gasolio arriva agli iniettori (già provato anche escludendo il serbatoio e pescando da bidone con pompa elettrica)
- con l'etere sta in moto qualche secondo poi si spegne.
Sembra problema di natura elettrica (tra l'altro nonostante la lancetta sul serbatoio è tra 1/2 e 1/4 la spia riserva è accesa e la diagnosi mi indica zero litri nel serbatoio). A parte la chiave, che pero' non dovrebbe far nemmeno girare il motorino di avviamento, c'è qualche altro tipo di consenso necessario, tipo livello gasolio ad esempio, o qualche relais che non scatta?
Grazie in anticipo.
Andrea
  • Risposte 15
  • garage8
  • O.E,R
  • autronix
  • enzo car
