[FIAT DUCATO 03/1999 2800cc 8140.43 90Kw Diesel] A Bassi regimi esce la 5 marcia
Salve ho questo veicolo, che procedendo in 5 marcia a bassi regimi se ne esce e torna in folle, il comando marce e' a corde:
ho sostituito il supporto motore centrale (quello tra cambio e motore, causa ecessivo gioco) ed il problema e' migliorato ma non risolto
ho aperto la parte posteriore del cambio dove risiede il pachetto della 5, ma non ho riscontrato usure tra forcella e manicotto del sincronizzatore mentre ho trovato il dado di fissaggio del pachetto allentato,  ad un attenta osservazione del pachetto  ho notato i denti di innesto del sincronizzatore molto usurati in un lato (il dente non ha piu' una forma simmetrica), l'ho sostituito ma senza risolvere,  pero' non ho notato giochi assiali.
con la funzione cerca ho trovato un post con il mio problema, ma la soluzione mi sembra un po' drastica  (limare le forcelle) se un gruppo e' nato in un certo modo e casa madre non ha disposto dei kit di modifica mi sembra stano di dover risolvere in quel modo
ora ho postato questa discussione perche' mi sto accingendo a smontare il cambio e nel frattempo avere un idea o un consiglio in piu' e' bene acetto.
  • Risposte 22
  • xyz
  • tronconeroberto
  • nicola67
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
