[Fiat Marea 02/2001 1.6cc 182a4000 76Kw Benzina] Manca potenza sui bassi regimi
Ciao ragazzi,su questa macchina ho problemi con resa motore specialmente sui bassi regimi,tipo soffocamento!
Ho controllato fase ed è ok,ho visto che gli hanno messo un filtrino benzina ed era bello gonfio,alche misuro la pressione benzina e la trovo a 5 bar!da banca dati dovrebbe essere a 3bar,smonto la pompa ed è nuova cambiata da poco da altro meccanico.soffio tutta la linea di mandata che ha 1 tubo solo fino al rail,ed è libera,il ritorno non c'è,ha solo il tubo sfiato sulla pompa!Vi chiedo se potrebbe essere la pompa stessa che ha il regolatore starato interno o devo vedere da altro?
  • Risposte 8
  • pav-04
  • pegaso
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
