[FIAT DOBLO 07/2006 1910cc 223B100 77Kw Diesel] moltissimo fumo nero allo scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da atax,
Ho questo doblo che parte bene al minimo gira bene ma non appena si superano i 2000 giri inizia a fumare molto nero allo scarico( per molto intendo che sembra debba pigliar fuoco quindi non un po di fumo...) , se poi si accelera briosamente questo umenta e sui 4000 giri si nota un battito in testa i controlli gia fatti sono§:
-manicotti turbo ok
-sost gasolio per dubbia contaminazione
-controllo reflusso iniettori a l minimo e accelerato( il 4iniettore reflussa 1/4 botticino rispetto agli altri)
-da diagnosi no errori
-ho visiopnato al correzzione degli iniettori con diagnosi e la somma dei 4 valori va  a 0
-tappato provvisoriamente egr con lamierino
-il collettore asp risulta molto sporco
- la fase distribuzione è ok
stavo pensando di tirare giu iniettori per farli provare  e pulire collettore aspirazione ma prima di buttarmi in ulteriori prove  volevo sentire dei vs pareri o esperienze a riguardo grazie
  • Risposte 59
  • atax
    11
  • rikymoto
  • marc1
  • Demetrio
Le risposte a questa discussione sono 59 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dantuono
    dantuono
    445,9k
