[fiat sedici 1.t 01/2008 1.9cc d19aa 88Kw Diesel] va a tre fino ai 2000 rpm
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DROOMECAL,
Ciao rykymoto ,se puoi,toglimi un dubbio se parliamo di un impianto sequenziale fasato,e quindi la centrale tramite i sensori elabora la sua strategia e in questo caso non innesca dtc,nonostante la stessa stia provando a eluderlo con correzione sul tempo di iniezione,e' sicuramente perché esiste un problema meccanico(nel caso specifico iniettori) dovuto a grippaggio dello stesso che probabilmente va in sofferenza a determinati rpm ,allora la mia domanda: non sarebbe meglio,in questi casi,per prima cosa effettuare una prova di recupero  per poter immediatamente focalizzare il problema ? Io li ho sempre diagnosticati con questa procedura forse sbaglio? Ti ringrazio per la tua attenzione :oO:
sarebbe da valutare la massa aria effettiva e la quantita' di egr, se condotti ecessivamente parzializzati o egr trafila  ECM cala la portata totale di iniezione con conseguente motore fiacco ai bassi o zoppo(magari effettivamente non gira veramente a 3) poi non so il limite x validare DTC su circuito aria/egr o idraulico..........
probabile la mia ipotesi e' sbagliata, ma dai valori di correzione non sembrerebbe problema iniettore/ne........guasto meccanico?? non so, forse solo grandi pulizie/sost. olio e ripristinio valori dpf(se ancora presente  :dimen:)..........o forse sono off road  :book:
:) di certo il guru di detroit sa valutare dalla parte dell'elettronica, e questo e' sempre interessante approfondire  :book:
  • Grazie 3
  • Risposte 37
  • DROOMECAL
    11
  • giasan
  • rikymoto
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
