[fiat sedici 1.t 01/2008 1.9cc d19aa 88Kw Diesel] va a tre fino ai 2000 rpm
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DROOMECAL,
Ciao ragazzi in off questa vettura ...a minimo sembra un trattorello quando accellero e passo i 2000rpm il prob sparisce e la macchina tira che è una bellezza...fino adesso ho fatto solo una diagnosi veloce con strumento ma nessun errore...ho visto solo alcuni parametricome apertura egr...sembra tutto ok...visto valore massa aria ed è intorno a 320 330 con qualche picco di 400 sempre a minimo...penso un po bassino che dite voi... poi ho notato che se metto in moto e lascio a minimo il difetto e presente se accellero per un po quando lascio accelleratore per un po anche a minimo torna ad andare bene per poi ripresentarsi il problema...poi piu la temperatura aumenta e piu se accellero il difetto sparisce per presentarsi molto meno...so che su queste auto c'è il prob egr ma che dite voi potrebbe essere il mma ? cmq nel pomeriggio faccio altre prove...
  • Risposte 37
  • DROOMECAL
    11
  • giasan
  • rikymoto
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bonali
    bonali
    444,3k
