Poi a volte alzi un'auto sul ponte e sorpresa!!
  • Risposte 31
  • zerosei
fantastico  :2funny: l'ultimo espediente per eliminare i gas incombusti  :dimen: :dimen: :dimen:
rimetti subito a posto il cavo candela  :knuppel2: :knuppel2: :knuppel2:
non ho capito se a  quella candela manca il cavo oppure la bobina integrata  :2funny: :2funny:
dai Enrico mettici la pipetta,il filo e la bobina e poi .........presentagli il conto :boss
a tutto ce' un xke' :2funny:
quello e' il nuovo prototipo della candela a olio  :risata: :risata: molto + miniaturizzata e performante dei vekki lumi...............quando l'accendi fa na luce infuocata  :D :D
Controlla sulla testata, se al posto della candela ci sia il tappo dell'olio  :D :D :D
azzarolona  :oops: :oops: :oops: avevo scambiato la coppa per unsilenziatore scarico  :scusa: :scusa: :scusa:
ho capito :dimen: serve per scaldare l'olio quando fa molto freddo :P
Questa e troppo forte..... :2funny: :2funny: :D
Wow!!! chisà come sarà illumitato là dentro con quella candela..... :birra:
INCREDIBILE  ma vero .
La foto  merita di essere incorniciata  :risata: :risata:
Dai ragazzi che volete che sia... non perde nemmeno olio :2funny:
La foto non è mia ma scovata da un amico in rete  :dimen:
potrebbe essere un'idea,c'è già  anche la rondella a schiacciamento oppure nei casi estremi basta mettere una candela con sede conica :2funny:
Sento un leggero rumore quando freno, saranno mica i freni???  :2funny:
..... mi viene da ridere e sapete perchè? ..... circa un anno fa, anch'io non seppi resistere e scattai questa foto.....  e questa è mia
Questa foto è bellissima :D almeno però non ha lasciato la macchina ferma perché era senza tappo  :D :D ahahaha  :D
metti una bobina e vediamo cosa succede incredibile
ignoranti che  non siete altro è la candela che accende il Dpf
speriamo che almeno sia schermata senno' poi gli crea  problemi :dimen: :dimen:.... :2funny: :2funny: :2funny::risata: :risata: :risata: :risata: :risata: :risata: :risata: :risata: :risata:
è un modo come un'altro per smaltire rottame  :2funny: :2funny:
Ne ho viste tante ma queste sono da incorniciare........quando perdi il tappo.. :oO:
il cliente al meccanico " guarda che ha incominciato ad andare a tre da quando mio cugino ha cambiato l'olio e le candele!!" :oops:
:D :D :D :D  si ...........e si sente anche un soffio strano  :risata: :risata:
Speriamo che non scocchi lo scintilla  :dimen:
niente soffio ha messo il tappo al posto della candela :D
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
