[MINI 08/2009 1598cc N14B16A 128Kw Benzina] Codice guasto 28AA - valvola bypass sovralimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ATS,
Ciao ragazzi chiedevo se a qualcuno è capitato questo problema su una Mini Cooper S 1600 turbo:
Dopo un paio di acccelerate anche da fermo si accende la spia motore (con relativo recovery), codice errore 28AA valvola bypass sovralimentazione. Questa vavola che è montata propio attaccata al turbo e ha una funziona tipo valvpola pop-off sembra funzionare come anche i due sensori pressione a valle e a monte della farfalla....non riesco a capire cosa può generare tale problema, avete qualche dritta da darmi ? GRAZIE
PS Casualmente ho notato che staccando il tubicino della wastgate, il problema non si presenta...
  • Risposte 4
  • ATS
  • fabiocar
    diblasi
    diblasi
    446,7k
