[focus 11/2001 1800cc F9DA 85Kw Diesel] errore costante p1664 non cancellabile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao ragazzi volevo un consiglio circa questa focus 1.8 tdci (common rail) impianto delphi con errore P1664 errore pompa. la stranezza è che spesso (quasi sempre ) l'errrore non è cancellabile anche con motore spento e solo il quadro acceso . ho provato a sostituire il sensore pressione rail, il regolatore quantità sulla pompa , il filtro gasolio , e il sensore fase . ho pure pulito i connettori centralina sotto la batteria e controllato le masse . il motore gira male  fuma allo scarico( fumo biancastro) come se fosse ritardata. la turbina è ok .
avete qualche suggerimento del perchè di questo errore che non si cancella ance se con motore spento ? quali altre prove posso fare?
grazie sempre  ANDREA :oO: :oO:
  • Risposte 18
  • O.E,R
  • VinnyG
  • m2scarservice
    cartechno
    cartechno
    38,2k
    443,9k
