[megane 3 04/2009 1461cc k9k 81Kw Diesel] il pedale freno va giù ,aria nel circuito freni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dagi66,
:welc: su questa car non ci sono DTC.
il difetto è quello tipico quando si rovina la pompa maestro la quale è stata cambiata senza risultati.
se faccio spurgo la macchina va bene per un 20 giorni poi comincia ad avere il pedale morbido sino a scendere a fondo senza frenare, e se frena due ruote ant dx e post sx rimangono in pochino frenate.
l'impianto è stato controllato con attenzione se ha perdite con risultato negativo.
quando faccio spurgo noto che le due ruote ant dx e post sx hanno un ritardo a sbloccarsi noto questa differenza dalle altre due.
[glow=red,2,300]la domanda che vi pongo: cosa potrebbe causare ingresso di aria nell'impianto se non ho nessuna perdita?[/glow]
l'olio rimane sempre al suo giusto livello dopo il periodo di funzionamento.
  • dagi66
  • daniele2004
  • enzo59
    Pierre27
    Pierre27
    446,2k
