[307 05/2007 1400cc NFU 70Kw Benzina] NON PARTE
Cari colleghi ieri mi è entrata una 307 che perdeva colpi e aveva errori in centralina relativi a interuzzione bobina accensione 1-4 2-3. nel riaccenderla però dopo diagnosi la vettura non riesce a ripartire. Provo con un'altra bobina che avevo in magazzino ma nulla, non si avvia la pompa della benzina e in memoria guasti solo errori sulle bobine. stamani con una bobina nuova l'auto parte. La provo fermandomi in diverse parti fin quando ad un certo punto non riparte più. Dopo diversi tentativi provo a scollegare e ricollegare la batteria, e ora l'auto riparte. In memoria guasti solo errori di interruzione con bobina accensione. Ho provato a pulire bene le connessioni della centralina motore,ma a volte riparte solo dopo aver scollegato la batteria. Devo verificare bene la continuita' su spina ecu motore verso bobina ma volevo chiedervi se avete dei suggerimenti e se viè già capitato un caso analogo.
  • Risposte 8
  • ALEX74
  • Tecno76
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
