[PEUGEOT 307 01/2003 1587cc NFU 80Kw Benzina] NON PARTE. ERRORI P0336 e P1327
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da albycorsa,
vettura recuperata che non partiva con batteria quasi completamente scarica, provato avviamento con booster e con batteria nuova ma senza risultati.
portata in officina rilevo diversi guasti riconducibili allo sbalzo di tensione, dopo la pulizia delle centraline rimangono dei guasti 'strani' in BSI e i due guasti in centralina motore P0336 COERENZA SEGNALE CAPTATORE REGIME MOTORE / P1327 RIVELAZIONE DI FASE INTEGRATA ALL'ACCENSIONE, guasti permanenti che non si cancellano.
dopo delle prove ed un sensore giri motore nuovo originale, mi accorgo della spia chiusure/immo lampeggiante veloce (era coperta da un santino e non la si vedeva, NO COMMENT) controllo in bsi e non trovo chiavi memorizzate, è sparito il numero di telaio e tante configurazioni sono sbagliate, leggo che è una cosa che succede su questi modelli dopo un avviamento a batteria scarica, kts non fa nulla, launch mi ha al funzione per mettere il pin chiave ma non lo accetta
Modificato da albycorsa
  • albycorsa
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
