[fiat stilo 02/2003 1.9cc 192a1000 85Kw Diesel] La macchina si spegne in marcia e non riparte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AHTER,
Salve a tutti ho in officina una stilo che in marcia si spegne sia a bassi regimi che alti .In diagnosi mi da errore p0191 (bosch ,mi dice controllo press.alimentazione comune,componente gusto;texa mi dice segnale pressione carburante tensione sotto livello minimo).Con l'errore in memoria la macchina non parte,la pompa elettrica non si inserisce,per partire devo cancellare l'errore.Fino adesso ho controllato il filtro gasolio e lo sostituito (anche se mi sembra di sentire odore di benzina) e ho anche controllato il cablaggio del sensone pressione rail e la connessione ed è ok.Vorrei provare a pulire il flauto e vedere il sensore come è combinato .Voi che dite? a presto saluti
  • Risposte 16
  • AHTER
  • puzzoneddu
  • Luca83
    ghironi multiservice
    446,4k
