[galaxi 09/2000 1900cc AUY 85Kw Diesel] Pedale frizione non ritorna completamente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cogiuseppe,
Buongiorno, questa ford Galaxi è entrata in officina a 80000 Km col pedale frizione che non ritornava completamente e di conseguenza innesto difficoltoso marce , provato a spurgare ma il pedale non caricava più ,sostituita pompa tutto Ok a 100000 Km ritorna con lo stesso problema risostituisco  pompa ma solo dopo 5000 Km si ripresenta il problema  (pompa FTE)), non so se è successo a qualcuno di Voi penso che forse potrei risolvere con una pompa originale ma ho qualche dubbio
  • Risposte 24
  • cogiuseppe
    13
  • VinnyG
  • Luca83
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
