[PUNTO 188 02/2005 1242cc Bifuel B/Metano SALTA FUSIBILE F16
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 188NP,
Buongiorno, sono nuovo del forum, e mi sono registratoto con privato in quanto ero in difficoltà su come registrarmi...
Sperando possa essere di aiuto a qualcuno o l'addove vi siano guasti o accensioni spie "strane" che possono essere inerenti. Ovviamente vale solo per questa vettura.
Il guasto è avvenuto su una vettura di mia proprietà.
Anomalia: durante la marcia saltuariamente il veicolo si spegne e non si riavvia. Non vi sono spie accese all'utente.  Ad una analisi si nota che il fusibile F16 in centralina vano motore  (alimentazione sotto chiave della ccm benzina e metano) è bruciato.
La vettura non si avvia in quanto non avviene lo scambio codici immo tra centralina controllo motore e body computer che fà avviare la vettura (dal momento che manca alimentazione alla ccm). Ripristinato il fusibile tutto funziona nuovamente.
Non è finità il fusibile salta nuovamente... nel prossimo post la risoluzione al difetto
  • 188NP
    clinicadelveicolo
    clinicadelveicolo
    444,7k
