[Fiat Panda 10/2010 1242cc 188a4000 44Kw Bifuel B/Metano] U1701 u1602 non commuta a metano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matt1988,
Buonasera,
ho questa panda che non commuta a gas.
In centralina motore u 1701 comunicazione ncm/ncm gas
In centralina metano u1602 linea can bus off
. Ho controllato cablaggio da body a centraline motore e metano e tra centralina metano e motore. Tutto ok. In diagnosi entro in entrambe le centraline. Su quella del metano ho valori fondoscala della temperatura motore e aria. Masse controllate. Cablaggio centraline e body controllati. Montato centralina metano usata ma sempre lo stesso.
Con oscilloscopio su centralina metano analizzando la rete can vedo che per un momento ho un "buco" sulla linea h...
  • matt1988
    ghironi multiservice
    446,4k
