[CROMA 194 06/2005 1.9cc 939A2000 110 Kw Diesel] La macchina si spegne in marcia errore p0265
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AHTER,
Salve a tutti ho un problema con una nuova Croma del 2005 con DPF .La macchina come si lamenta il proprietario si spegne in marcia il guasto non ha  una casistica ,perchè è capitato il guasto a 150km/h ... e poi un altra volta alla fermata al semaforo .Come dice il cliente la macchina si spegne di colpo come un taglio (PREMETTO IO NON L'HO VISTA DIFFETTARE)e compare avaria motore  spegnere motore.In diagnosi la prima volta compariva iniettori 2 e 3 in corto cicuito verso positvo o circuito aperto ma erano in memoria.Oggi solamente iniettori 2 corto circuito verso positivo o circuito aperto P0265 in memoria. Ho controllato il cablaggio  e continuo  alla centralina  nessuna interruzione
  • Risposte 27
  • AHTER
    9
  • rikymoto
  • autronix
    marco88
    marco88
    38,1k
    443,3k
