[Corsa D 04/2010 1248cc Z13DTH 66Kw Diesel] Fumo bianco a freddo e dtc P0204
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da VinnyG,
Salve ragassi, ho questa car che all'avviamento a freddo (anche se sta ferma 3/4 ore) fuma bianco per qualche secondo poi si stabilizza, errori in centralina solo P0204 circuito dell'iniettore clindro 4 basso intermittente.
Su questa macchina in Conc.Opel hanno fatto revisionare iniettori qualche mese fa comunicando al cliente che hanno sostituito i polverizzatori, lamenta inoltre alcuni strattoni durante la guida ma non mi ha saputo spiegare bene in che condizioni, ogni tanto accende spia con macchina e chiave.
Ha già portato l'auto in diverse officine,ora tocca a me...
è passato per una diagnosi, la riporta appena può, ho intenzione di controllare bene il cablaggio del 4' iniettore e fare test reflusso a freddo e a caldo e guardare le correzioni, poi fase, compressione egr  ecc
se intanto pensate qualcosa o avete casi simili...
possibile agg sw?
  • Risposte 22
  • VinnyG
    10
  • zerosei
