[hyundai i20 09/2015 1,1cc d3fa 55Kw Diesel] fumo bianco allo scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
salve mi porta questa macchina che cammina con spia motore accesa da più di un anno.. macchina in protezione, in diagnosi porta corpo farfallato.. cambio con uno usato visto il costo del nuovo.... dopo aver sostituito corpo farfallato la macchina comincia a fare fumo bianco dallo scarico... penso.. che sarà sporco filtro , visto che la macchina ha camminato con spia motore e in protezione per tanto tempo.. facci un bel tragitto abbastanza spinto e pare sparire fumo bianco.. ora dopo un paio di mese ritorna cliente che lamenta questo fumo bianco allo scarico .. faccio giro e mi si accende spia motore.. errore p0420
P0420Efficienza sistema convertitore catalitico sotto la soglia (banco 1)
macchina non consuma olio.. tubi controllati , nessuna rottura.. macchina spinge .. ora sto camminando io con la macchina per vedere se presenta qualche anomalia ma a parte il fumo bianco va benissimo... dopo aver  spento spia al momento non si è riaccesa... avete qualche consiglio.... macchina con filtro antiparticolato...  pensavo a trasudazione turbina .. ma ripeto olio livello perfetto anche dopo una settimana di marcia...
  • Risposte 8
  • alfredo1981
    marinosnc
    marinosnc
