[ibiza 01/2006 1.9cc AXR 74Kw Diesel] pompa servosterzo spia accesa (risolto)
su questa macchina è stato riparato il cablaggio vano motore a causa incendio(doloso)
il cablaggio e anche la pompa elettroidraulica sono  stati rimediati dal rottamaio
il cablaggio bruciato è stato tagliato fin dove era danneggiato  e riallacciato  con quello fornito
ho cercato di far corrispondere tutto con la massima precisione saldando i fili uno per uno e isolarli con guaina termorestringente e nastro telato
c'era solo un dubbio sulla posizione del connettore su i 2 fili can della pompa servosterzo
per farla breve, dopo montato e collegato il tutto, il servosterzo riesce a funzionare ma la spia resta accesa,
a motore fermo si spegne ma mettendo in moto resta accesa
ricontrollo il  cablaggio e mi viene il dubbio sui 2 fili can , ma prima di invertire i fili can ricollego la pompa vecchia (un po danneggiata dal fuoco)e funziona regolarmente
il texa mi dava errore : sensore servosterzo-cortocircuito verso positivo
il braenbee mi dava : pedale acceleratore difettoso
se non avrei avuto la pompa "vecchia" a portata di mano , a quest'ora sarei impazzito per cercare il corto circuito verso positivo
però il dubbio mi sorge : era la pompa ad essere difettosa ??
oppure non corrispondevano i codici perché configurata con un'altra macchina ??
  • puzzoneddu
  • VinnyG
