[AUDI A6 03/2005 2967cc BMK 165Kw Diesel] modulo comando gestione consumi energetici
ciao, questa vettura mi presenta diversi errori.
mettendo in moto con pulsante non presenta difetti, invece mettendola in moto con la chiave, si accende la spia batteria di colore giallo, rimane accesa la spia esp e il display centrale sovente non funziona.
diagnosticando i vari sistemi: esp- errore di carico
                                              confort- modulo di comando consumi energetici
                                              iniezione- collegamento can-bus sistema energetico
                                              sistema batteria- gestione consumi
ho controllato la carica alternatore ed e' di 14,2 V la batteria mi risulta efficente.
non ho mai messo mano ad un difetto simile, avete dei consigli?
  • max72
  • elconba
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
