[Fiat Marea 2000 06/1996 1998cc 182a1.000 108Kw Benzina] Errore integratore lambda
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stefanoatm,
....la soluzione ad un difetto è anche data dall'ascoltare la "cornostoria" degli eventi........se come afferma la cliente il difetto si è presentato dopo aver fatto fare lavori all'auto, credo sia opportuno fare delle verifiche a ritorso, in base a gli organi toccati ( connessioni, fili pizzicati, ecc....) .....
Infatti è quello che cerco di comprendere, ho staccato anche le protezioni dei cavi che arrivano in centralina considerando che dal motore esce un unico cablaggio che entra in abitacolo poi per il resto tranne un paio di fili resta tutto attaccato al gruppo motore/cambio rendendo difficile errori di inserimento connettori. Non conoscendo la pressione collettore cerco come un disperato una piccolissima infiltrazione di aria nel limite del possibile considerando il fatto che non entrano nemmeno le mani di un nano in questo vano motore. Potrebbe essere un caso che il difetto si sia manifestato in quella occasione, ma a livello di meccanica ed elettronica sensori penso sia rimasto ben poco. Scovare il problema resta difficile perchè si manifesta sporadicamente e per pochi secondi restando in officina. La cliente sostiene che il veicolo in velocità va bene ma diventa inguidabile nel traffico quando comincia a difettare.
  • Risposte 72
  • stefanoatm
    28
  • ENGYMET
  • sevio
Le risposte a questa discussione sono 72 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
