[Laguna 06/1994 1998cc F 38 R 7 83Kw Bifuel B/Metano] Si spegne , non tiene il minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuliano279,
Questa Laguna mi fà morore, (1)và in moto solo a metano, poi se non la si tiene accelerata si spegne e al prossimo avviamento parte ingolfata con grande fumata nera.
(2) Con avviamento a benzina proprio non parte, fà solo prova con degli scoppietti come se mancasse benzina, (ne ho messi € 20,00).
Con l'oscilloscopio ho prelevato i segnali dal pettine della centralina lato cavi ed ho trovato delle incongruenze rispetto allo schema "Ricerca guasti " di un noto database, per esempio ho prelevato dal Pin 24 della centralina il segnale a dente di sega della valvola per il controllo del minimo il quale appare solo per qualche secondo alla accensione del quadro poi più nulla, 0 volt anche con motore in moto a 800 giri (tenuti con il piede), ed è questo il motivo per cui si spegne, mentre con il motore sotto carico sempre dal pin 24 dovrei avere circa 8 volt ed anche in questo caso encefalogrammo piatto "0 volt"
Qualcuno riesce a darmi una dritta se non lo schemino dell'impianto elettrico? :cran:
  • Risposte 27
  • giuliano279
    11
  • ENGYMET
  • Tecno76
  • zerosei
    auto
    auto
