[MINI COOPER 1.6 04/2003 1.6cc W10B16A 85Kw Benzina] VENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da santise,
cari colleghi, ho in officina una mini cooper 1.6 con un problema un pò strano. la temperatura del motore arriva a 100° andando in ebollizione senza che la ventola si metta a funzionare. il circuito di raffreddamento tutto ok! (termostato, spurgo e quant'altro) la cosa strana è che se fosse un problema di circuito, arrivando ad una temperatura del genere la ventola dovrebbe partire comunque ad alta velocità, però questo non succede. con il climatizzatore acceso invece è tutto funzionante regolarmente. la cosa strana però è che staccando il clima quando il motore è acceso, la ventola continua a rimanere accesa e non si stacca più fin quando non viene chiuso il quadro, nonostante la temperatura scende ad 87°, rimettendo in moto si presenta sempre la stessa situazione. mi potete dare una mano e delle delucidazioni su come funziona questo sistema? grazie mille
  • Risposte 8
  • santise
  • luigiv
  • puzzoneddu
    mattia.p
    mattia.p
    445k
