[audi a 6 06/2000 2500 cc afb 110Kw Diesel] 01117.errore carico alternatore DF
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da car elettronic,
*quest'auto arriva in off con spia alternatore accesa
*sostituisco alternatore con nuovo valeo stesso codice
*la spia si speqne la tensione e ok circa 14 volt poco meno soto carico con tutti gli utilizzatori
*cancello errori in centralina  e consegno l'auto
mi ritorna poco dopo con avaria cambio faccio diagnosi errore di carico da centralina motore credo se non erro  cod 1770 faccio diag a ecu motore cod 01117 errore di carico alternatore
* sostituisco un altro alternatore uguale  nuovo stesso errore
*ora vi chiedo chi mi sa dire cosa devo trovare su terminale- DF -da un rapido controllo non trovo ne tensione ne massa ne frequenza in durty cicle
QUALCHE ELETTRAUTO  NE HA UNO: PER PROVARLO AL BANCO E VEDERE IL SEGNALE D0USCITA IN DF
  • Risposte 14
  • car elettronic
  • ENGYMET
  • autosprint
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
