[freelander 2 04/2007 2179cc 224dt 118Kw Diesel] leggeri mancamenti per qualche frazione di secondo
Salve a tutti, scrivo per esporre il mio problema visto che nei vari controlli che ho eseguito ho ovato poche anomalie, ed anche perchè non conosco molto la casistica guasti di questa vettura, si tratta di un freelander 2  2.2 td del 2007 motore tipo 224dt  con circa 170000km, il difetto riscontrato è lievi buchi in marcia sia il lieve acelerazione che a carico costante che si verificano sporadicamente.
diagnosi fatta con launch x431:p0045 elettrovalvola di controllo turbo,  p2564:sensore controllo pressione sovralimentazione,  p00AF (quest ultimo credo sia mal tradotto, ha un codice inesistente) controllo performance turbo.
CONTROLLI ESEGUITI: controllata l'integrità di tutti i manicotti dal tubo all'intercooler al collettore aspirazione, data pressione all'intercoole immerso in acqua e a circa 1 bar viste bolle d'aria in un fiaco tra l'altro sporco d'olio (fatto revisionare intercooler in attesa di consegna) a questo punto volevo qualche consiglio più diretto su eventuali componenti che possono causare il difetto sopracitato, grazie in anticipo a chi mi saprà mettre nella giusta strada.
  • Risposte 18
  • xyz
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
