[Opel Zafira dti 11/2002 1995cc Y20DTH 74Kw Diesel] La car non rende
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vito.od,
Salve a tutto il forum.
Ho in officina una Opel Zafira 2.0 dti che non rende, in salita il cliente è quasi costretto ha inserire la 1° marcia. Ho fatto una diagnosi  è ho trovato i seguenti errori: P0703 (interruttore dei freni), P0100 (misuratore massa aria con valori fuori gamma nominale), 17 (regime motore) e 163 (temperatura refrigerante motore).
Ho tentato di cancellare questi errori, ho fatto la prova  ad accendere e spegnere il motore e dopo aver rifatto la diagnosi l'unico errore che si ripresenta è interruttore dei freni.
Questo tipo di errore può darmi il mancato rendimento come se ci fosse un tubo di depressione staccato?
In ogni caso sto pulendo l'egr e collettore di aspirazione, perchè li ho trovati pieni di scorie oliose.
L'auto si presenta con 112000 km.
Qualcuno di voi ha avuto qualche problema del genere?
  • Risposte 10
  • vito.od
  • vitale
    marcofancello
    marcofancello
