[206 CC 09/2003 1.6cc NFU Kw Benzina] Tettuccio elettrico non si apre
Buonasera. Nella vettura del titolo non si apre la capote e azionando l'interuttore vengono emessi una serie di suoni dal cicalino di bordo.
Nella memeoria difetti ( Guttman )trovo: 1038 Contatto coperchio meccanismo uscito.
Per i controlli stò seguendo lo schema Autodata, ma temo abbia qualche imprecisione.
Per ora ho trovato la centralina posta nel lato Sx anteriore del baule, attraverso i parametri della diagnosi ed i controlli nella spina della centralina ho potuto verificare il buon funzionamento dei micro chiusura cofano baule ( ci sono 2 micro nella serratura ma uno solo mi arriva in centralina ), i micro della copertura baule abbassata ( quelli anteriori al cofano baule ), il micro di baule aperto,i 3 micro che segnalano la posizione del coperchio di plastica che chiude la zona baule a capote aperta, il micro sulla tendina copribagagli ed infine i due micro nelle serrature Dx e Sx manuali ant. della capote.
C'è qualcuno che può fornirmi uno schema preciso di quest'auto inerente al sistema trattato ? Oppure informazioni piu precise sull'errore memorizzato ?
Grazie.  :oO:
  • Risposte 18
  • autofficinamotors
  • maximec
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
