[Audi A4 02/2005 1.9cc BKE 85Kw Diesel] Avaria candeletta cilindro 1
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da robys,
Ciao a tutti. Il problema è: "avaria candeletta cilindro 1 guasto nel circuito elettrico; valore resistenza troppo piccolo". Provato con candeletta Bosch e Beru, ma dopo tre accensioni il problema ricompare. Cablaggi ok e il relè candelette è nuovo. Provato a invertire le candelette, ma esce sempre lo stesso errore. Domanda: in audi il primo cil è quello dalla parte della distribuzione vero? Non è come Citroen che si conta al contrario.. Grazie
  • Risposte 24
  • robys
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
