[L 200 2,5 Td 2/04 mot.4D56 ] Spia della trazione che lampeggia
Spero di non aver sbagliato, avevo già aperto il topic nella sezione di "elettronica" ma il mezzo ora è di nuovo in officina perchè non si inseriscono più le 4x4 ed il problema sembra essere di natura meccanica, cioè sul differenziale, o meglio ancora nel pistoncino esterno comandato con la depressione del motore tramite un polmone, esso quando sposto la leva per inserire la trazione integrale fà una corsa di un cm appena ed in quel cm esso è liberissimo, cioè non bloccato, ma spostandolo con le mani avanti o indietro il pistoncino và a battuta ed in questo modo non riesce a fare funzionare il bulbo posto sopra di esso e che accende e spegne la spia che ora lampeggia in tutte le situazioni.
Forse ho fatto una descrizione un pò macchinosa ma spero comprensibile, quindi chiedo  se  qualcuno ha avuto modo di fare questo intervento e come l'ha risolto?
  • Risposte 22
  • michele s
  • giuliano279
Le risposte a questa discussione sono 22
    diblasi
    diblasi
    446,7k
